气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/03/07
如果你怀疑柱流失所造成,那么你不要进样品单做程升观察下。
sherryiam
第2楼2012/03/07
谢谢,明天做做看1
雨木霖
第3楼2012/03/08
这个貌似不是柱流失造成的。。。
sunjun0620
第4楼2012/03/08
进样量变成两倍,看一下面积是否变成两倍,如果是柱流失不会变化的。
第5楼2012/03/08
大家再看看下面的图,是我今天早上刚做的。也在同样的位置有小峰,但是非常小。
第6楼2012/03/08
至于楼上朋友说的两倍进样量,因为我用的是国产气密性进样针,容易打滑,这个量不好控制。但是我会试试看看的!多谢了!
senw
第7楼2012/03/08
从这张谱图看应该是柱子残留的东西吧。
安平
第8楼2012/03/08
程序升温空白就有这三个杂峰,那么肯定不是样品中的物质。
rrkqkqp
第9楼2012/03/14
老化下柱子,多做几次空白,看是否还有峰若无峰 进样品看结果,有峰就是恭喜楼主合成出新物质,无峰那继续努力
第10楼2012/03/14
多谢!
