容百川 2012/03/31
发了帖子,再看帖子,感觉还有好多内容还需要继续学习啊! 真是学无止境
小H
第1楼2012/03/07
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080927/1508448/:【解读样本参数—GC篇】解读气相色谱仪器样本各参数
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110819/3473419/:【原创】紫外可见分光光度计参数解读
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110621/3374765/:【仪器参数解读】—原子吸收参数全解析总结篇
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110528/3334082/:【原创】【仪器参数解读(三)】第四集:气质联用参数全解析总结篇
小H
第2楼2012/03/07
参数解读
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120313/3920838/【参数解读】解读汞分析仪的参数(3月)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120413/3977915/【参数解读】解读大气采样器的参数(4月)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120414/3979049/【参数解读】解读油色谱分析仪(5月)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120607/4080645/【参数解读】解读噪声频谱分析仪的参数(6月)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120704/4126293/【参数解读】解读电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)(7月)
wccd
第3楼2012/03/07
直读光谱仪的技术特点:
1,真空光学室:
光谱仪光学系统采用真空光学室,积分及控制电路置于真空光学室中,可不受外界环境变化的影响,测定各种元素含量结果准确,重现性及长期稳定性极佳。
2,真空泵:
由软件自动控制真空泵的开启,保持真空室的气氛恒定,曲线漂移极小,真空泵的开启时间小于全部运行时间的5%。
3,自动光路校准:
光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。仪器自动识别特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。
4,光路通道:
真空光室光路直通,激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,提高检出限,保持数据的长期稳定性。
5,透镜窗口:
外部清洁的光路窗口,不因清洁保养工作的进行而耽误分析工作,并保持稳定的分析状态,利于现场不停顿分析检测工作。
6,开放式电极架:
开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析。
7,工作曲线:
工作曲线采用国际标样,预做工作曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰。
8,易损件及消耗品:
仪器没有任何需要定期更换的易损件及消耗品,所有用户没有花过一分钱做仪器的维修,真正做到一次投入,终生受益。
qf11fq
第4楼2012/03/26
*世界上唯一能够同时进行火焰和石墨炉测定的原子吸收分光光度仪
一、光学系统
1.1 **窄光束设计,无透镜全反射的光学系统完全密封,光学部件采用石英涂层;
1.2 采用旋转光束合成器(RBC),能够实现最大限度的光通量;
1.3 全铸铝光学底座,特殊的防震设计,保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性;
1.4 采用Czerny-Turner 单色器,低杂散光,拓宽了线性范围,并降低检出限;
1.5 波长范围:185~900nm。计算机控制:自动选择波长;
1.6 波长扫描速度:2000nm/min;
1.7 自动狭缝切换,0.2、0.5、1.0nm及高低档;
1.8 *固定8灯座,旋转镜面,自动快速选择元素灯;
1.9 *火焰和石墨炉部分具有独立的光学平台和检测系统。
二、火焰部分:多元素快速顺序扫描,一次进样完成多个元素的测定。
2 、雾化及安全系统:
2.1 * 雾化系统由氟塑料制成,能够耐强酸和有机溶剂;雾化器溶液提升量可调节,便于优化方法;
2.2 燃烧头为Incoloy合金制造,基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜,耐腐蚀,不发脆; 燃烧头防堵效果好,能适合高盐样品分析;
2.3 *撞击球:玻璃撞击球,也可选配耐氢氟酸的撞击球,撞击球前后位置外部可调;
2.4 双头扰流器:置于雾化室内的扰流器可以更好的适用于高盐样品的测定,提高测定的准确度和精密度;
2.5 安全联锁监控:燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护;
2.6 **具有快速分析速度的能力:2分钟内能准确分析样品中10个不同被测元素含量。
2.7 **具有内标校正功能:确保测定结果更准确;
2.8 元素灯能实现同时预热功能。
3、检测器及背景校正
3.1 宽范围光电倍增管,可获最大的信噪比;
3.2 *高强度氘灯背景校正,可校正到2.5Abs的背景,响应时间为2ms,准确校正实际背景;带有自动衰减的调节功能;
3.3 *5ppm铜吸光度值大于0.9Abs,精密度RSD小于0.5%。
三、石墨炉部分:石墨炉温度控制准确、石墨炉塞曼磁场多级可调
4、石墨炉系统:
4.1 稳定温度区域控制技术:40-3000C可进行程序升温,最大升温速度为2000 ℃/s;
4.2*独立的两路内外气保护设计,延长石墨管寿命,铜的典型操作次数可达5000次;
4.3*石墨炉采用动态温度反馈系统(CTZ),控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低;
4.4 具有专利的多点曲线拟合法摸拟背景吸收曲线,而非一般的线性内插法,能够实现更准确描绘出背景信号的真实峰形塞曼背景校正;
4.5*交流横向塞曼扣背景技术;塞曼扣背景响应小于5ms;实时监测背景信号,结果更可靠;
4.6**石墨炉塞曼磁场强度0.1~0.8特斯拉多级可调。计算机控制的塞曼磁场强度:可优化背景校正效果,增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质,能够采用最佳的磁场强度,减少塞曼背景校正时可能出现的下弯现象;
4.7 塞曼背景校正可满足185~900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收;
4.8 特征质量:Cd 0.2pg;
4.9*仪器内联锁装置:主电源功率、磁场联接、磁场温度;
4.10*外部内联锁装置:石墨炉内、外气气压监控,冷却水压力和温度,石墨管状态。
5、石墨自动进样器:
5.1 自动进样器,能克服自动进样器易产生气泡的问题;
5.2*具有石墨炉彩色摄像系统,实时检测石墨管内状况,使自动进样器位置的调整更简单;并且可以确定方法开发中的个步骤的温度是否合适;
5.3 放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶;130位可选;
5.4 样品进样体积:1-70ul;
5.5 可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线;
5.6 可自动添加3种基体改进剂,预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能;
5.7 为了增加灵敏度可多次进样99次,对于快速分析,可进行“热进样”,进样速度和温度在40~200 ℃范围内编程;
5.8 *样品进样重现性:RSD <1%;
5.9 自动进样器能适用于:水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。
四、控制软件:
6.1**全中文操作软件,采用获奖的“工作表格”概念;提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册;
6.2*火焰在线内标校正技术可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差,提高结果的准确度和精密度;
6.3**石墨炉自动优化参数程序,使石墨炉方法开发更加简易;
6.4**石墨炉摄像系统,实时监测石墨管中的情况,及时采用适当的石墨炉条件。
大家帮忙解说一下这个
小H
第6楼2012/03/31
建议版友重新开个帖子讨论的人会更多一些!
