厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/03/07
先自己顶一下CNW Athena c18柱,250*4.6*5UM, 流动相:甲醇/水:70:30,柱温40度,流速:1.0,检测波长254NM ;进样量10UL甲苯测试塔板数:24489
dahua1981
第2楼2012/03/07
这个比较出来就很有说服力了
dshasha
第3楼2012/03/07
是呀,楼主这个柱效不错啊
wsy18
第4楼2012/03/07
以前有几种柱子做过对比,可惜数据没有保存下来。我注重两点,看柱效是一点,还有就是使用寿命。
lucan31977044
第5楼2012/03/07
手头有一根岛津的柱子Inertsil ODS-SP 5um 4.6×250mm 流动相:乙腈/水=65/35柱温40度流速:1.0mL/min检测波长254nm进样量1uL进样有苯乙酮(乙酰苯)、苯、甲苯、萘结果只有萘 理论塔板数27363
第6楼2012/03/07
有没有谱图啊?
第7楼2012/03/07
有但是折着放在色谱柱的盒子里不好拍下来
happy爱米粒
第8楼2012/03/07
这个貌似也不错,好像塔板数有个估算公式吧?
第9楼2012/03/07
流动相:乙腈/水=95/35?笔误?
菜头
第10楼2012/03/07
我们一般是新柱子拿几个比较难分离的物质测试,看分离度情况和峰型情况。有的柱子峰型很对称,有的就或者拖尾,或者前伸。
