气相色谱(GC)
附件:
symmacros
第1楼2012/03/07
图谱看不到?
coffee8
第2楼2012/03/07
不进样,只是运行方法是否也有这个峰呀?
第3楼2012/03/07
有没有可能是衬管中有残留呀
第4楼2012/03/07
请问楼主是什么进样方式?顶空?PTV进样?
yilan629
第5楼2012/03/08
恩,有这个峰的。
第6楼2012/03/08
不是的,俺连续换了2根衬管了。
第7楼2012/03/08
是液体自动进样塔。
奈不何了
第8楼2012/03/08
不进样?只运行方法,每到了八分钟就有这个变化,奇了怪了,照理这个过程载气流量怎么的都是固定的吧,基线应该是平稳变化的。看楼主这个应该是在升温过程有怎么东东在搞鬼。你把升温程序改一下,不要升温那么快试试,比如5分钟内升温到120度看看是怎么情况。
第9楼2012/03/08
是不是之前做过什么沸点较高,或者比较粘稠的样品进入色谱柱造成的污染呀
第10楼2012/03/09
恩,俺也担心是有污染,不知道能不能老化掉,俺已经在高温区老化好几遍了
