waters液相色谱仪问题
  • 我用的是waters 2998 液相色谱仪分析油品中的糠醛含量,去年做好的曲线,但是到今年分析样品时用去年的曲线,发现样品的保留时间偏移了,如曲线中糠醛标样时间为3.2min,现在样品的糠醛保留时间为4.1了,这样的话分析结果就无法出来!有什么方法让样品的糠醛含量出来?
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:发起话题,鼓励一下
  • 有水有渝
    第1楼2012/03/07
    每次的标准曲线都应该重做,不能使用以前的曲线。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • leemoonling
    第2楼2012/03/07
    1.重新做标准曲线
    2.把定量方法的保留时间用现在的保留时间进行校正。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • hbzhjl
    第3楼2012/03/07
    请问定量方法的保留时间如何用现在的校正呢? waters 2988 工作站带有这样的功能吗?
    leemoonling(leemoonling) 发表:1.重新做标准曲线
  • niuyan98
    第4楼2012/03/08
    重新做标准曲线,时间长的话,肯定有漂移的
  • 有水有渝
    第5楼2012/03/08
    首先说明一个问题,对照品只有在与样品同次检测的时间才有效,目前还没有听说过期的标准曲线当前还能使用的,即使在大批量样品的检测中,在进一定数量的样品后还得重新进对照品。如果非要使用,只是保留时间对不上,那个看看软件上有没有放宽峰定性参数的选项,给改一下吧,即使用以前的数据重新制作一次标准曲线。
    hbzhjl(hbzhjl) 发表:请问定量方法的保留时间如何用现在的校正呢? waters 2988 工作站带有这样的功能吗?
  • hbzhjl
    第6楼2012/03/08
    非常感谢!
    有水有渝(xky0230699) 发表:首先说明一个问题,对照品只有在与样品同次检测的时间才有效,目前还没有听说过期的标准曲线当前还能使用的,即使在大批量样品的检测中,在进一定数量的样品后还得重新进对照品。如果非要使用,只是保留时间对不上,那个看看软件上有没有放宽峰定性参数的选项,给改一下吧,即使用以前的数据重新制作一次标准曲线。
