有水有渝
第1楼2012/03/07
你那个紧固头是PEEK头还是金属头的,是不是管外径与紧固头不配套,接色谱柱就没有问题吗?
guonimei
第2楼2012/03/07
都试过了 ,管外径和紧固头都是配套的吧,因为现在流动相持纯水所以没走柱子。。。
第3楼2012/03/07
peek和金属都试过 都是漏液的 管外径应该是配套的 因为现在都是纯水再走 而且刚刚开始冲仪器,不敢拿柱子走 啊。。。
第4楼2012/03/07
不是说现在接柱子,是说原来也用是这两个紧固头接柱是没有问题的话,那就只能是两通的问题了,压力不高吧?
tangtang
第5楼2012/03/07
如果peek头换过了,那就换个二通试一下。
第6楼2012/03/09
因为没有二通了换了一个预柱上去 没有问题了 估计是二通内径太大了 和管子不匹配 导致的
pandora98
第7楼2012/03/12
不是两通内径大,是接头不匹配的原因
Alex0802
第8楼2012/03/12
建议使用标准的二通接头,并且不锈钢管路最好是接不锈钢的紧固头螺母和不锈钢的二通,peak管最好用peak材质的二通,以避免滑丝!
zhaohua8011
第9楼2012/03/13
管路接头的箍子变形了估计!
