气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/03/07
可以直接加入溶剂性能好的溶剂如甲醇或者二氯甲烷之类的超声萃取一段时间,然后倒入样品瓶前用无水硫酸钠干燥。
symmacros
第2楼2012/03/07
请问是要分析精华液里面的什么类成分?是香气成分还是别的什么组分?
wanttofly
第3楼2012/03/07
首先要分开能气化和不能气化的部分吧,我一直觉得GC-MS进点水不是问题,就是水太高了,测的成分相对比较低了真空旋蒸分离,蒸出部分才可以用GC-MS分析,残留部分先用红外看看吧,如果是混合物还要分离后再想办法测
马克思的战友
第4楼2012/03/07
未知物的分析实在太困难了。
ch_11
第5楼2012/03/07
谢谢你的回复请问是加入 无水硫酸钠后的样品就可以直接析是打GC/MS了吗?
第6楼2012/03/07
我想老板就是想知道此精华液里面有哪些成分吧例如 知道精华液是由A.BC.....等等化合物组成
第7楼2012/03/07
没错! 没错! 我还是分析领域的初学者 老板又明令下礼拜要交出报告备感压力 ….
第8楼2012/03/07
有 我有试过用真空旋蒸分离,采用约40度C水浴。残留液较蒸出液稠因为怕蒸出液有水不敢进样我想我应该试试看 谢谢你响应
砂锅粥
第9楼2012/03/07
其实有一点点水是不会对仪器有很大伤害的。您可以把进样量减小(比如0.1μL),然后同时调大分流比(比如200:1)。
learner1999
第10楼2012/03/07
溶剂萃取,容易把油脂等基质萃取上来,分析不了,另外化妆品里应该有许多大分子量的物质吧,不容易分析,至于香气可以采用spme,或顶空分析
