ICP光谱
玉米馒头
第1楼2012/03/07
支持楼主,我这里有几篇高纯稀土对其中所含痕量稀土光谱干扰的文章,希望能有所助益。(是厦大的系列文章,文章名我做了简化)
用心飞
第2楼2012/03/08
稀土我没做过,楼主用石墨炉做过没有?
Tim
第3楼2012/03/08
有些干扰可以通过选择其他同位素解决,有的干扰可以用特殊的方法,比如测定它的氧化物或二价离子等等技巧。
天天想你
第4楼2012/03/08
是的 厦门大学黄本立的实验室他们搞稀土分析在国内比较强 也可以利用化学计量学校正稀土之间的干扰
zoe0122
第5楼2012/03/09
高纯稀土分析的话,南大光电用Horiba 的ICP据说效果很好~~高分辨率是王道啊~~
buctwuwei
第6楼2012/03/09
对于高纯稀土中微量杂质元素的分析,建议用用北分瑞利研发的AES-7100直流电弧光电直读光谱仪,粉末直接进样,35秒出结果,光电倍增管检测。目前已广泛用于高纯钨、高纯钼中微量杂志元素的分析,听专家讲,下一步他们要研究稀土中杂质元素检测的方法,你们可以考虑与他们合作。
lhbsx
第7楼2012/03/10
这个没有做过,但好多是原子吸收与ICP配合使用
云☆飘☆逸
第8楼2012/03/11
那么GD-MS不是也好使吗?
委员长
第9楼2012/03/11
稀土元素的确是不好做。黄本立院士在光谱分析是领军人物!
popo
第10楼2012/03/11
呵呵,高纯稀土最后的解决办法还是得用MS。ICP-OES测起来是很麻烦的!高分辨并不是解决这个问题的唯一王道!!!
