LiveBandit
第2楼2006/07/02
样品制备
吸取500μl全血样品至样品管中。加入1ml浓硝酸和1ml浓双氧水(H2O2)。在室温下放置一夜;该预处理步骤(冷消解)可防止样品进行电热板消解时反应过于剧烈。使用可调温(60 - 145℃)的电热板消解两小时。再加入2ml Detapac(消解剂)。在所有样品中掺入250μl铬单标溶液。
标准制备
使用高纯标准制备该方法的校正标准,在校正空白和标准中掺入内标(铬)和匹配样品的酸。
方法开发
由于可能面临样品消解粘度不同、校正标准雾化效率和进样效率的差异,就需要通过使用内标来克服。本方法可使用铬作为内标,既无干扰,其在全血中的含量也不高。
测定标准、样品和空白并检查各个元素的子阵图。通过该图得出各个元素的中心和背景点,可在需要时重新定位。选择分析的最佳波长和背景校正点
LiveBandit
第3楼2006/07/02
下表列出测定的元素及其波长和子阵。
元素 波长 中心宽度 背景校正点,SP
Ca 317.933 2 1,15
Cr 206.149 3 2,14
Cr 283.563 3 2,14
Cu 324.754 3 2,14
Fe 238.204 3 1,15
K 766.491 3 1,15
Mg 285.213 3 2,14
Na 330.298 3 2,14
P 178.287 3 1,15
Zn 213.856 3 1,15
结果
使用Cetac ASX-100微量自动进样器与垂直炬IRIS Intrepid II连接进行分析。
微量高盐雾化器结合Cinnabar漩流雾化室,使得重复三次分析仅使用1.5ml的样品。
使用空白和5个标准溶液对仪器进行校准,测定后对所有元素使用一次方程线性拟合。按顺序分析样品。使用内插法测定样品数据,结果如表
样品
编号 元素
Ca3179 Cu3247 Fe2382 K_7664 Mg2852
mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l
1 1.418 16.78 9.019 44.79 1.467
2 1.412 16.89 9.032 44.81 1.47
3 1.409 16.75 9.005 44.69 1.464
4 1.413 16.66 9.007 44.58 1.462
LiveBandit
第6楼2006/07/02
轴向观测测定尿样10种元素
原理;尿样稀释一倍后用水平观测ICP光源测定10个元素
1 仪器及分析条件
Thermo jarrell ash 单道扫描ICP光谱仪,RF功率1.35kW,载气压力0.21MPa,
2 分析线:
CdII 214.4nm Co II228.6nm CrII267.7nm CuII224.7nm
MnII257.6nm NiII 231.6nm PbII220.3nm ZnII206.2nm
AsI 189.0nm SeI196.0nm
3标准溶液
As,Cu,Mn,Ni,Se----0.1,0.2 1.0mg/L
Cd,Co,Cr,Pb----0.05,0.1,0.5mg/L
Zn ----0.2,0.4,2.0mg/L
4 人工合成尿样
NaCl-12.5g/L, 磷酸氢氨0.5g/L, 硫酸钾-1.74g/L, 尿素-25g/L,肌肝1.20g/L。
5 钠基体效应 :抑制分析线强度(钠2.5g/L,10g/L)
LiveBandit
第7楼2006/07/02
6 功率的影响
高功率可降低钠基体效应,用1.35 KW
7 其它组分影响较小
8 捡出限,n=20,1%盐酸,3倍RSD
元素 捡出限 元素 捡出限
As 0.0118 Mn 0.0003
Cd 0.0003 Ni 0.003
Co 0.0012 Pb 0.0124
Cr 0.0036 Se 0.0148
Cu 0.0066 Zn 0.0009
9回收率:92%---109.4%
精密度(n=6):
As 0.6%--3.4%
Pb 0.7%--5.8%
Se 0.4%--3.9%
Cd 0.2%--1.4%
Cu 0.5%--3%
Zn 0.1%--1.1%
Ni 0.1%--1%
Mn 0.4%--2.8%
Co 0.5%--2.7%
Cr 0.6%--4.2%
LiveBandit
第8楼2006/07/02
血液样品的几种处理方法
1 酸消化 法
血液中锌,钙,铁,铜,镁的测定
吸取加油抗凝剂的全血0.25ml,加入3ml的混酸(硝酸+高氯酸=4+1),低温消解,加热至近干,(0.4ml)冷却,用水定容至5ml,测定铜,锌。稀释后测定钙,铁,镁。
2高温灰化法-----血液中Pb的测定(同时测定血液中锌,钙,铁,铜,镁,铝,钴)
取2.0ml血样放在瓷坩埚中,加1.0ml浓硝酸,放置过夜,在电炉120-140度炭化,马弗炉550度灰化6h,稀释至10ml测定。
4高压溶样
取 5ml血样于F-4高压溶样罐中,加5ml硝酸,1ml高氯酸,加盖,100度2h,150度2h,电热板加热至近干,
4微波消解法
0.5-1.0g血样放到消解罐,加5ml浓硝酸,和2ml水,盖好,放到微波炉内,按控制程序加热,定容10ml。
温度210 C ,压力195 PSI,升温25min,保温5min。
