氘灯
  • Ins_42685c15
    2022/04/11
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/12
    楼主可以参考如下资料:
    液相氘灯发出几乎连续的光谱,主要依靠等离子体放电(就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下产生紫外波长范围(190-400nm)直到可见光谱范围(400-800nm)的光。(低于190nm波长的紫外光难以被使用的原因是其波长段被氘灯外部的石英套所吸收。)因此,液相氘灯是高精度吸收测量的理想光源,比如紫外线可见光谱分光计和高压液体色谱分析仪(HPLC)。液相氘灯的寿命通常以下述两种情况下任一种现象出现时所定义。
    <1>它的辐射强度跌落到初始值的50%时;
    氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:It=Ioxe-ct式中:It表示在t时刻的光强值;Io表示初始光强;C表示一个常数;t表示时间。
    氘灯的光强减少的3个因素:
    1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
    2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
    3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。
    <2>灯的噪声大于0.1%时。
    灯的辐射强度跌落除与灯的质量有关外,与灯的光窗材料受紫外辐射后透紫率的变化有关。
    按照使用情况,一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/12
    ? ? <1>它的辐射强度跌落到初始值的50%时;
    ? ? 氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:It=Ioxe-ct式中:It表示在t时刻的光强值;Io表示初始光强;C表示一个常数;t表示时间。
    氘灯的光强减少的3个因素:
    ? ? 1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
    ? ? 2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
    ? ? 3.日晒光照会导致石英套吸收200—250nm波长的光。
    ? ? <2>灯的噪声大于0.1%时。
    ? ? 灯的辐射强度跌落除与灯的质量有关外,与灯的光窗材料受紫外辐射后透紫率的变化有关。
    ? ? 按照使用情况,一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。?
  • 123
    第3楼2022/04/12
    氘灯的正常使用寿命:一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。氘灯为易耗件,氘灯的寿命通常以下述两种情况下任一种现象出现时所定义。
      1、它的辐射强度跌落到初始值的50%时
      It=Ioxe-ct
      氘灯的光强减少的3个因素:
      ①此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
      ②此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
      ③日晒光照会导致石英套吸收200-250nm波长的光。
      2、灯的噪声大于0.1%时
      按照使用情况,一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做液相色谱仪一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
      3、可更换氘灯的信号
      ①灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);
      ②石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);
      ③之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);
      ④在正常设置情况下基线漂移严重;
      ⑤正常进样时不出峰。
  • ztyzb
    第4楼2022/04/12
    楼主,不同厂家的可能寿命不同,一般氘灯使用时间就是2000h,国产会少。根据设备软件系统查看到2000h基本上就需要换了,如果继续用的话检查下能量,很低了影响使用了就需要换了。
    时间和强度检查结合起来吧,一般使用超过规定时间(一般为2000小时)而且灯能量很低(一般不要低于二十万)就需要换
  • 安平
    第5楼2022/04/12
    氘灯首先是否能够点亮,这是一个重要标准。
    其次是氘灯的能量,能量值衰减过多,可能会影响定量,如果影响到定量,那么即使氘灯还可以点亮,那么也应该退役。
    不同的行业、不同分析项目,氘灯的寿命也是不同的。
  • dadgoh
    第7楼2022/04/13
    氘灯寿命取决于其灯脚密封工艺水平,密封不良氘元素损失快些。随之灯能量有所下降,当下降到一定程度,就要换灯了。一般情况下满足不了检测需要时,既认为灯能量不足了。
  • valorb
    第8楼2022/04/13
    2000个小时就更换,或者看基线噪音
  • Insm_10abba06
    第9楼2022/04/13
    用诊断软件检测一下
  • 天天美好希望
    第10楼2022/04/16
    如果是Agilent LC,在lab advisor中做灯强度测试。强度测试只是辅助,不是换灯的必要条件。如果信噪比达不到之前要求了,就更换。
