老兵
第1楼2012/03/07
好的地方是将大家的经验编入了新标准,如空白试验的校正吸光度Ab 应小于0.030。超过该值时应检查实验用水、试剂(主要是氢氧化钠和过硫酸钾)纯度、器皿和高压蒸汽灭菌器的污染状况。
但标准修订的技术含量不高,比如规定每批样品应至少做一个空白试验欠妥,应明确规定做双空白;还有仅规定氢氧化钠和过硫酸钾含氮量测定方法是不够的,应补充过硫酸钾的纯化方法等等。
搞笑的是作为发布的标准居然严重穿帮,在第5页13.5后,把“我今天早上见过XX所长了.....”有关标准编制人调动工作情况的100多字也收录进去,对于一个编制了三、五年的标准来说,太不应该。
