碳硫分析仪原理和方法比较
碳硫仪
  • 碳硫分析仪原理和方法比较
    碳、硫是确定钢铁产品规格和质量的重要元素。碳含量高于1.70%以上的叫铸铁,低于1.70%的叫钢。通常把碳含量高于0.60%的钢叫高碳钢,碳含量在0.25%~0.60%之间的钢叫中碳钢,碳含量小于0.25%的钢叫低碳钢,碳含量小于0.04%的叫工业纯铁。
    碳对钢铁的性能起着重要的作用:随着碳含量的增加,钢的硬度和强度提高,其韧性和塑性下降;反之,碳含量减少,则硬度和强度下降,而韧性和塑性增加。碳硫分析仪是企业理化分析室中的一种常用计量器具,用于对金属和非金属材料中的碳和硫元素含量进行定量分析,广泛应用于冶金、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。
    硫存在于钢铁中,会恶化钢铁的质量,降低其力学性能及耐蚀性、可焊性。特别是钢中的硫,若以硫化铁的状态存在时,由于它的熔点低(1000℃左右),会引起钢的“热脆”现象,即热变形,高温时工作产生裂纹,影响产品的质量和使用寿命。所以,钢中的硫含量越低越好。一般要求,普通钢中的硫含量小于0.050%,工具钢中的硫含量小于0.045%,而优质钢中的硫含量要小于0.020%。
    鉴于碳硫含量对钢铁质量和性能的重要作用,因此检测钢铁中的碳硫含量,即碳硫分析具有重要意义。
    钢铁中的碳硫元素在高温下(1200℃~1400℃)通氧燃烧。均能转化为气体,生成CO2和SO2,这就是燃烧法分析碳硫的基础。
    碳硫分析的原理,就是将试样在高温炉中(如电阻炉也称管式炉、电弧炉、高频感应燃烧炉等)通氧燃烧,生成并逸出CO2和SO2气体,用此法实现碳硫元素与金属元素及其化合物的分离,然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。一般的测定方法有以下几种:
    1.红外光度法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高,适用于分析精度要求较高的场合。
    2.容量法:常用的有测碳为气体容量法和非水滴定法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定最常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.050%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。
    3.重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为硫酸盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成硫酸钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
    4.电导法:用电导法测定碳、硫,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。
    5.测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围。
    目前国内大量使用碳硫分析仪主要有以下几类:
    红外碳硫分析仪、高速碳硫分析仪、非水碳硫分析仪。
    统一分享
  • 伤%¥……逝
    第1楼2012/03/08
    我们的碳硫分析设备比较差,是目测读数,误差很大,而且是测百分比的,经常要求是碳:0.010%、硫:0.002%一个不注意就差远了。破设备啊!所以干脆不做直接出报告,呵呵
  • tyyiqi
    第2楼2012/03/09
    那就要更新换代啦!嘻嘻!请看下我们这一款产品:
    TY-CS3000E型碳硫高速分析仪
    主要技术指标:
    ◆ 测量范围:碳(C)0.010%~6.00%(需改变称样量)
    硫(S)0.003%~2.00%(需改变称样量)
    ◆ 测量时间:45秒左右
    ◆ 测量精度:符合GB/T223.69-97 GB/T223.68-97标准
    ◆ 工作电源:220V±10% 50HZ
    ◆ 工作环境:温度:5℃~40℃ 湿度:≤80%
    主要特点:
    ◆ 适用于钢铁及合金材料中碳硫元素成份的分析;
    ◆ 气体容量法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需频繁更换;
    ◆ 碘量法定硫,并采用高精度光敏元件控制自动滴定,快慢分速,终点恒定;
    ◆ 程序内置钢、铁及其他材料分类档位,可根据需要任选;
    ◆ 电子天平连机不定量称样,微机自动换算;
    ◆ 进口精密压力传感器检测数据,测量结果数显直读,自动打印;
    ◆ 程序全自动运作,数据运算由微机控制,性能稳定可靠,抗干扰能力强;
    ◆ 配置千分之一精密电力天平。
    我们公司还有比这款更先进的哦!如果有需要可以联系我们哦!南京统一电话:02557335188
    伤%¥……逝(axuyapeng) 发表:我们的碳硫分析设备比较差,是目测读数,误差很大,而且是测百分比的,经常要求是碳:0.010%、硫:0.002%一个不注意就差远了。破设备啊!所以干脆不做直接出报告,呵呵
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/09/27
    厂家可以交流,不要链接广告啊
