用自动进样器向石墨管进样时,基体改进剂怎么进。
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位朋友,我是原子吸收的小白。
    1.我们有自动进样器的原子吸收,看到国标上4.5.2中写道“每次测量前,将10微升基体改进剂注入石墨管中”,这个基体改进剂是用微量吸管在自动进样前注入,还是可以将基体改进剂在标液配置过程就加入。
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 浪跡天涯
    第1楼2015/03/16
    随样品一起进
  • yyccjx
    第2楼2015/03/16
    都可以,一般仪器和样品同时注入石墨管
  • JIANNAN
    第3楼2015/03/16
    舟舟123(v2787173) 发表:各位朋友,我是原子吸收的小白。
    不能配制在标样里,分开配制,进样时请设置先空白试剂+试样+基改。
  • jack510070
    第4楼2015/03/16
    有自动进样器时,当然让自动进样器执行加入基体改进剂的过程。厂家在设计仪器时都会考虑样品间交叉污染的问题,
    自动配置工作曲线时,进样器应该先吸取空白,然后吸取标准。
    如果是自动配置标准加入法,进样器应该先吸取空白,然后是标准,加入到石墨管中,冲洗进样头,然后吸取样品进样。
    如果是加入基体改进剂,原则上至少要两次进样:先进基体改进剂,然后是样品,或者是空白+标准,然后是基体改进剂。
    如果需要进加标样品和基体改进剂,则应该是先吸空白+标准,进样,洗进样头,进基体改进剂,洗进样头,最后进样品。
    当然,理论上样品、空白加标准以及基体改进剂的次序无关紧要,但我认为还是先空白加标准,然后是基体改进剂,最后是样品为好。
  • ldgfive
    第5楼2015/03/16
    应助工程师
    可以把基改加到样品和标准溶液里,有一些自动进样器也可以分别吸取样品和基改,再一起注入石墨管里
  • m2988288
    第6楼2015/03/16
    有那么复杂么,用的自动进样器设置好像是先吸稀释液,然后是基改,样品,不过我感觉应该样品最后吸,可以用前一个试剂将样品完全洗如。你可以在自动进样器设置里找找,应该是可以修改进样顺序的
