X-123 是一个完整的X 射线探测系统,它整合于可放在手中的小盒子里。X-123 标志着Amptek 14 年的X 射线探测器研发成果。我们一直致力于开发小型、低功率、高性能、易操作的仪器。X-123 是我们这一宗旨的一个例子,它提供一个套装的XR100 X 射线探测器和电荷敏感前置放大器, DP4 数字脉冲处理器和脉冲整形器、多通道分析器及数据接口、以及 PC4-3 电源。你只需要一个5 伏的直流电源和一根USB 或RS232 接线与你的计算机相连。
包括:
1. X-射线探测器和前置放大器;
2. 数字脉冲处理器和MCA 多通道分析器;
3. 电源和PC 接口
特点:
• 小巧的完整系统
• 易操作
• 尺寸小 (2.7*3.9*1 英寸(7 * 10 *2.5 厘米)
• 功率低(1.2W)
• 重量轻-180g(6.3 盎司)
• USB 和RS232 连接
• 跟所有类型的 Amptek 探测器匹配
应用:
• X 射线荧光探测 (XRF)
• 符合 RoHS/WEE 标准的仪器
• 程控
• 文物和考古
• X-123 演示
探测器:
• Si-PIN X 射线探测器;
• 两级热电制冷.
• 面积: 5 至 25 mm2
• 厚度: 300 至 680 μm
主要指标:
• 分辨率: 峰值5.9 keV 时为145 至260 eV 半峰宽
• 最佳能量范围: 1 keV 至 40 keV
• 最大计数率: 最高2 × 105 cps
工作原理和配置:
Amptek 擅长于生产小型化、低功耗、高性能和易于操作的X 射线光谱仪。X123 在一个容器内整合了Amptek 公司标准化、高性能的X 射线光谱分析元件,其中包括XR100CR 探测器和前置放大器、DP4数字脉冲处理器和MCA 多通道分析器、以及PC4-3 电源,成为可以握在手中的集成化完整系统。而其它厂家的系统,仅前置放大器就比X123 更大、更重且更耗能。其它所需只是两根连线:一个5V 直流电源和一根USB 或RS-232 数据线。通过X123,可以很快得到高质量的X 射线光谱。
典型的探测器是Si-PIN 光电二极管探测器:X 射线与硅作用,使其平均每消耗3.62 eV 能量便产生一个电子/空穴对,即为输入信号。
该探测器与一枚输入场效应晶体管(FET)安装在一个热电冷却器上,并与一个特制的电荷敏感前置放大器相联。冷却器的作用是减少探测器和前置放大器的噪音,其降温原理与空调类似。电荷敏感前置放大器则采用了一种新型的反馈技术,即通过高压联接向探测器输入复位脉冲。
DP4 数字脉冲处理器,取代现今大多数模拟信号系统中采用的成形放大器和多通道分析器(MCA)。数字技术的采用改进了诸多关键参数:(1)性能更佳,尤其是在高计数率时有更好的分辨率和可操作性;(2)适应范围更广,因为有更多的可选配置,可利用RS-232 接口和软件进行选择和设置;(3)稳定性和可重复性更好。DP4 将前置放大器的输出信号数字化,并对信号进行实时处理,测定峰值(数字化的),之后将这些数值存储于其条带图记忆器,并生成能量谱图,最后谱图通过DP4 的接口传送到用户的计算机上。Amptek DP4 处理器包含6 个主要的功能模块来实现以上程序:(1)模拟信号预滤波器;(2)模数转换器(ADC);(3)数字脉冲整形器;(4)脉冲选择逻辑单元;(5)条带逻辑单元;(6)硬件接口(包括一个微控制器)和软件。系统电源采用的是Amptek 公司的PC4-3 单板机。输入电流为约+5 V、250 mA 直流电。PC4-3 通过开关电源向数字处理器和前置放大器提供所需的各种低电压。它还包含了一个高压倍增器以产生高达400V的探测器偏置电压,并向可进行闭环控制的热电冷却器提供高达85 °C 的温差。每个探测器的电压值在出厂前均已做过调试。
整个系统被封装在一个7 × 10 × 2.5 cm3 的铝盒中,探测器装在伸出的探头上。在标准配置下,仅需两条联线:电源线(+5V 直流电)和数据线(USB 或RS232)。当X123 与其他仪器相连时,DP4 还支持更多的输入输出,包括一个MCA 门、一个缓存选择信号、同步输出和SCA 输出。
