气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/03/10
标样和样品的溶剂一样吗?
安平
第2楼2012/03/11
可能是基质效应,建议使用空白样品配置标准品。或者选用分析保护剂。
kedong1119
第3楼2012/03/12
我这里也有人说可能是基质效应,请问一下,基质效应到底应该是什么?我们也考虑了使用空白样品配标样,然后得出标准曲线。另外就是请问,这个分析保护剂是什么?有什么作用?
第4楼2012/03/12
是一样的,而且换了两种溶剂试了结果都一样
第5楼2012/03/14
一般认为基质效应的原因可能是,系统中存在少量活性点。 分析标准品时,会吸附目标组分。 分析样品时,样品中的大量杂质掩盖了活性点。目标组分的吸附较少。
第6楼2012/03/15
我们课题组讨论了很久,也是猜测可能是这个原因。多谢你了,以后有问题,还请赐教
frysun
第7楼2012/03/15
系统中存在少量活性点?是玻璃棉吗?
第8楼2012/07/08
后来也有工程师说是玻璃棉,但是我们原来把玻璃棉取出来,直接进样过,一样的出现问题。上次无意中看到一篇文献,觉得说的挺好。 黄宝勇等,色谱法测定农产品中农药残留时的基质效应[J].农药学学报,2005,7(4):299-305
