气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/10
柱子末端 要伸入检测器吧,是不是怕末端 损坏?
tangtang
第2楼2012/03/10
我们使用有的柱子最高使用温度为240℃,但检测器温度为250℃,好像影响不大。
阳光的味道
第3楼2012/03/10
他说的是固定相最高耐温值,不是我们平时分析时的最高使用温度。我认为可能是因为对柱子接入检测器的部分有损伤,降低柱效!
chengjingbao
第4楼2012/03/10
原则上这是针对组分来说的,怕得是组分的分解!怕固定相分解的解释从何而言。
诗诗思思
第5楼2012/03/10
同意楼主说的,防止固定相流失。
yifan1117
第6楼2012/03/11
那固定相的耐温值会有标注吗?
沧海一粟
第7楼2012/03/11
怕进入检测器一端的柱子固定相流失污染检测器
安平
第8楼2012/03/11
实际使用的时候,未必是这样。
qqqid
第9楼2012/03/11
没听说过“检测器温度设置不得高于固定相的耐温值。”我平时做样有检测器温度高于固定相的耐温值的,好象也没出什么问题。
雾非雾
第10楼2012/03/12
毛细管柱检测器末端失效对分离会有很影响吗?
