原子吸收光谱(AAS)
abcdefghijkl123
第1楼2012/03/10
估计是酸的浓度太大了
秋月芙蓉
第2楼2012/03/10
前处理使用HF,需要赶酸处理,当然能不用HF则用HF介质上石墨炉是个不可行的做法
悠旸
第3楼2012/03/10
我一直很惧怕氢氟酸和高氯酸,二者使用不当会对人体造成伤害。而上机前这两种酸都需要驱赶至近干定溶后才行,否者对石墨管等的伤害极大。您有没有印象,前几年丰台CDC的高氯酸样品不赶酸直接上机,结果进口热解石墨管在加热20次之内就剥皮。
桌子下面少个八
第4楼2012/03/10
我也尽量不用这两种酸。
ldgfive
第5楼2012/03/10
看这个样子,是酸浓度过高,消样时,没有驱酸,被腐蚀了
wnnzl
第6楼2012/03/10
高氯酸对石墨管的杀伤力是可见一斑的,但湿法消解不得不用,要赶彻底也是不太现实
夕阳
第7楼2012/03/10
啊!谢谢提醒,想起来了。
wangjunyu
第8楼2012/03/11
看图片好像损坏主要集中在进样口附近,不知道是不是进样的时候有偏差,还是腐蚀太厉害有裂痕从那边跑出来了
第9楼2012/03/11
很有可能!
狼牛牛
第10楼2012/03/12
以前知道有影响,没想到是这么大的伤害,看来以后赶酸马虎不得了!
