PE200的灯能量变低
原子吸收光谱(AAS)
  • PE200的灯能量变低,原来默认的电流,有50左右的能量,现在慢慢地变低了,只有30了。最奇怪的是,去年刚买的一个锰灯,现在只有20的能量,造成检测信号不稳定。求助:要怎么调整啊?我们也不敢自己动光路。
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hugongcc
    第2楼2013/02/16
    是国产啊,进口灯还不是能量降低了
  • 悠旸
    第3楼2013/02/16
    在燃烧头上方用白纸看看光斑正常吗?有没有遮挡或者光斑残缺
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/02/18
    感觉灯的寿命到了吧
  • 逆天
    第5楼2013/02/19
    试试调大灯电流看看有没有变化。如果所有灯的灯能量都低,那么有可能是光路问题,试试清洁石墨炉还有炉体两端的透镜
  • 夕阳
    第6楼2013/02/21
    根据楼主的介绍,不一定是阴极灯的缘故,因为锰灯能量衰减的速度最慢。我建议楼主将怀疑有问题的灯拿到同样机型上做一个对比看看后再下结论。
    hugongcc(hugongcc) 发表:PE200的灯能量变低,原来默认的电流,有50左右的能量,现在慢慢地变低了,只有30了。最奇怪的是,去年刚买的一个锰灯,现在只有20的能量,造成检测信号不稳定。求助:要怎么调整啊?我们也不敢自己动光路。
  • 悠旸
    第7楼2013/03/12
    除了能量低仪器有没有什么报错?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2013/03/17
    LZ情况怎样了,欢迎反馈信息
  • chenwr
    第9楼2013/03/27
    要换灯了吧,用多长时间了
  • 用心飞
    第10楼2013/03/31
    我倒是觉得像是空心阴极灯的电源有问题。两个灯同时这样,不太正常。
