气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/06/10
楼主说清楚,到底是个什么意思呢?有点看不懂!
symmacros
第2楼2009/06/10
楼主说清楚点。最好附张图。
happy水中月
第3楼2009/06/10
用拷屏的办法抓张色谱图,标明主成分峰.
annie19830122
第4楼2009/08/18
广藿香油图谱
chengjingbao
第5楼2009/08/18
标的没问题啊?
第6楼2009/08/18
从图上看,好像无什么问题。还没明白“主成峰不在基线上”的意思?
第7楼2009/08/19
我们负责仪器的同事说这个图谱不行,它认为图谱不应该出现在溶剂峰上面,应该在平直的基线上,我也不是很懂,他为什么要这么说,问他他也解释不出来,所以才向各位请教。那这个图谱没问题喽。。。
第8楼2009/08/19
他建议我把保留时间调长一点,初温调低一点,但是起不了什么作用。。。
猫
第9楼2009/08/19
没事,如果标准品的基线跟这个一样,那不影响你计算,就是不好看而已。
第10楼2009/08/19
这样的图谱只要积分参数设置合理,对计算应该无什么影响。要想彻底基线分离,只能改变色谱条件,但有时很难找到理想的条件。为什么非要一定要好看呢?不影响计算就可以了。
