气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/04/12
楼主你自己知道啊!按照你的理解做就可以了啊.
chenjing
第2楼2006/04/12
好像没有严格的限制,做农残起始温度有人用50℃,60℃的,这种温度农药应该变成液体或固体了。
lenovο
第3楼2006/04/12
没什么限制,只要在样品气化点80%以上,柱子最高温度以下都可以,具体要看样品的分离效果。
唐寅
第4楼2006/04/12
这个没有具体的要求,要根据你的样品情况而定.
fsl123
第5楼2006/04/13
一般柱的起始温度应低一点好,让样品在柱头聚焦,这样可以减少初始谱带展宽。
三石三天
第6楼2006/04/13
我也一直不大明白这个问题!该怎么样根据样品定呢?比如我的样品沸点是150度,要做纯度,想用程序升温,那我的柱子起始温度应该在多少度合适呢?
第7楼2006/04/13
我想初始温度定80℃,100℃都可以,然后根据出峰情况再调整,如果有干扰温度降低,出峰正常温度调高一点缩短出峰时间
styx
第8楼2006/04/13
要看样品性质
