原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/03/10
可以调节的吧?
ldgfive
第2楼2012/03/10
通常空气流量是不能调节的,我用的仪器就不能调节
wmj31
第3楼2012/03/10
火焰法的空气流量由谁来决定?这个题目的意思是空气流量用什么来调节或怎样选用空气流量?
悠旸
第4楼2012/03/10
空气流量大多数仪器是不能调节的,具体流量大小应该是根据硬件考虑火焰的正常高度,结合气路管径和气阻预先设计的,在保证空气流量一定的情况才能通过调整乙炔流量形成氧化性火焰、化学计量火焰、还原性火焰。
第5楼2012/03/10
空气流量大小与雾化器有直接关系,我曾经测试过普通的雾化器,空气流量范围是:5500~7500ml/min.不同的雾化器流量差异比较大
jack510070
第6楼2012/03/12
火焰的空气流量一般由雾化器决定,喷口的形状、外管内经、内观外径以及内管到喷口的距离等都会对气流产生影响。当然,所施加的空气压力也有影响。
wangjunyu
第7楼2012/03/13
国产的原子吸收通常空气作为提升气和助燃气是不可调的,但是有的进口的还有一路空气作为助燃气是可调的,可以调节改变火焰的性质。
sy_lifeng
第8楼2012/03/14
空气流量当然由空压机来决定,空气压力表调得越大,气流也就增加。
狼牛牛
第9楼2012/03/16
仪器上不是有两个调节旋钮么?一个调空气流量,一个调燃气流量...
ladamandisi
第10楼2012/03/24
跟空压机有关系吗,上面有个压力表、、、
