乌氏粘度计
  • lz_48140007
    2012/03/10
粘度计/流变仪
  • 请教下高手们关于乌氏粘度计的构造原理。。不明白为什么B管要大小球,大小规格有严格控制么,对测试结果有什么影响?
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • wanttofly
    第1楼2012/03/10
    就是一定体积流过毛细管需要的时间,关键是上面球的两个刻度线代表的体积是一致的,底下的球为存液方便,不用很严格,一种稀释型的,球比标准型的大多了
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • lz_48140007
    第2楼2012/03/12
    我了解的乌氏粘度管的测量时间点的刻度线一点在两个球之间,一个在大球之下,而原理却是一定体积的溶液流过毛细管,那按理解球的大小也影响了流过毛细管的体积了呀,那不是大小球就得准确规定体积大小了
  • wanttofly
    第3楼2012/03/12
    测粘度也不是直接用时间来表示的,要乘以粘度计常数,粘度计常数每个粘度计都不一样的,包含了毛细管粗细以及球大小各种因素对流出时间的关系.
    所以体积是不是准确不要紧,粘度计常数要准确,并且还要定期校验
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • lz_48140007
    第4楼2012/03/12
    乌氏粘度管要怎么校准
  • wanttofly
    第5楼2012/03/12
    一般买来的都会有常数的,自己也可以校正,看看有没帮助?
  • lz_48140007
    第6楼2012/03/12
    谢谢提供的资料
  • xzy0513
    第7楼2012/08/04
    空白溶液(苯酚:四氯乙烷=3:2质量比)流过大球的上下刻度的时间应该是在80S~120S,否则这个乌氏粘度计就是不合格的。
