粘度计/流变仪
dongnan000
第1楼2007/06/07
请参考附件第14条款我认为,送检时可以要求检定环境温度为您希望的使用温度点。
第2楼2007/06/07
毛细管粘度计检定规程
libl007
第3楼2007/06/08
国家标准规程我们也有,但都是20度的条件,换成25度计量局都没法检定了.如果可换,我们干脆把使用条件换成20度,不就简单了.
lzutrunks
第4楼2007/06/13
轻微的温度差距是可以不用考虑的毛细管检定时就是取一个K值,可以影响K值的是毛细管的 内部结构,然而在100度的温度范围变化所造成的毛细管玻璃扩张形变是非常小的。所以在取K值时,可以在0-100度范围内是可以不考虑K值随温度的变化的。
第5楼2007/06/14
请问有何依据?有无官方文字性文件能确定您的说法?
第6楼2007/06/20
我们SCHOTT的粘度管每支都有这样的证书,标清了K值。另外还有一段我前面说的话。各厂家粘度管采用的材料不同,可能膨胀系数也不一样。
第7楼2007/06/26
y谢谢,我怎么给你加分?我不会操作.请告诉我.
viscotektegent
第8楼2007/08/14
不论是测试运动粘度、动力粘度,还是测试特性粘度,20度与25度应该不是“轻微的温度差距”了吧?这应该是两个完全不同的温度下的粘度。20度与20.05度可以算是轻微差距。
第9楼2007/08/20
我们现在讨论的是20和25度时粘度管K值的差异,并不是物料粘度的差异。物料粘度肯定会有很大差异的,这个大家都知道的啊
