daniel8155
第7楼2012/03/14
一般卖设备的不会帮你做规划,我们实验室都是自己做规划,供应商嘛一般还是比较牛的,都是大牌进口厂商,设备买的多还好,买的少根本不鸟你。更别说帮你规划实验室建立了。其实也不难,楼上已经有朋友说了,主要就是水电气的布置规划,多少设备,需要多少电,设备需要稳压,最好有UPS,以免突发停电导致设备损坏就亏大发了。水嘛,做化学测试一般都用纯水,买个纯水机就可以了,但是要考虑前处理间的进出水排放是否顺畅的问题。气一般就买现成的,弄个气瓶柜就可以啦。前处理间最好有喷淋,一般前处理的化学试剂大部分是有毒有害或腐蚀性的,紧急情况用的着,最基本的通风橱啊,药品柜啊这些就不用讲了,总之没有多大难度。我们的LCMS是安捷伦的。一般实验室的布局:办公室,检测室,样品室,称量室,前处理室,化学试剂管理室。
