气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/10
请问是什么型号的仪器?
第2楼2012/03/10
如何执行自动 GC-MS 分析器烘烤,以快速降低空气-水背景?清洗离子源之后确保MSD没有泄漏, 您可以 "烘烤" 离子源和四极杆以快速降低空气-水的背景. 采用化学工作站软件带的宏编程,您可以自动烘烤MS分析器一定的时间,然后返回到操作温度. 您可以在序列中调用烘烤宏以自动烘烤 GC-MSD 分析器, 并返回到操作温度, 自动调谐MSD, 再运行测试样品以确认性能.
七宝
第3楼2012/03/10
一般是相当于预清洗吧!比如有比较脏的东西进入质谱了,可以考虑这个烘烤。一般设为比最高温度低大概10度左右就可以了,烘烤时间为24小时。
arvid2007
第4楼2012/03/10
烘烤四级杆,应该是样品比较脏时才需要的,提高它的抗污能力
happy爱米粒
第5楼2012/03/10
四级杆也需要老化?
蓝是那么的天
第6楼2012/03/10
安捷伦可以设置四级杆温度,可以通过温度烘烤,岛津的好像不行。
第7楼2012/03/10
安捷伦可以烘烤四级杆,四级杆可以设置温度,但其它的仪器没有设置四级杆温度,但有预四级杆。
第8楼2012/03/10
没有四级杆温度设置的一般都是把预四级杆拆下来洗。
砂锅粥
第9楼2012/03/12
貌似岛津的预四级杆就是为了防止四级杆脏。作用应该类似于A的烘烤四级杆。
Star
第10楼2012/03/12
24小时也太吓人了吧,我记得当时安的老师说升高十来分钟就降温了
