电位滴定法的相对标准偏差限定是多少?
电化学综合讨论
  • RSD%在什么范围内,结果才是被认可的?在什么情况下,实验需重做?
    同一样品要滴定三份,是不是这样?
  • tangtang
    第1楼2012/03/10
    算仪器分析吧,RSD不大于2%?
    我们测定两份。
  • Ω 离子分析
    第3楼2012/03/11
    RSD的计算不是凭空的,而是每种实验,每种要求,每种标准都是不一样的。象简单的酸碱标定或硝酸银标定等实验,0.3%甚至更低都是没有问题的。但象TAN等样品的测定,10%的RSD在一定程度上也是可以接受的。
  • drugmen
    第4楼2012/03/11
    测定两份,能算RSD吗?
    tangtang(tangtang) 发表:算仪器分析吧,RSD不大于2%?
    我们测定两份。
  • drugmen
    第5楼2012/03/11
    每种实验,我们如何知晓其要求?RSD的计算如何得来?
    我们样品的滴定,消耗滴定液0--2ml以内。多大的测定结果方可接受?空白消耗滴定液在3ml左右。
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:RSD的计算不是凭空的,而是每种实验,每种要求,每种标准都是不一样的。象简单的酸碱标定或硝酸银标定等实验,0.3%甚至更低都是没有问题的。但象TAN等样品的测定,10%的RSD在一定程度上也是可以接受的。
  • Ω 离子分析
    第6楼2012/03/12
    1 两次测定不能计算RSD,只能为极差。
    2 实验要求一般参照标准规程。如果没有那就一般建议标定0.5%,样品真得看性质了,从你的网名看是药品类的,那有可能很严,如高氯酸滴定,可能0.3%以下,但很多也是很松的,一般1%应该是可以达到的。RSD一般至少3次以上吧。
  • 该帖子已被版主-benny8254加4积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • benny8254
    第7楼2012/03/12
    两次测试叫偏差吧!极差好像是指三次以上测试。
  • drugmen
    第8楼2012/03/12
    在某分析化学书籍上看过,极差是指三次以上的测试。
  • drugmen
    第9楼2012/03/12
    样品是中药材,可是前处理步骤较多,1%是可以达到的,可是有些情况下,RSD达到8%了,很多时候RSD大于1%,是不是要重做?
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:1 两次测定不能计算RSD,只能为极差。
  • tangtang
    第10楼2012/03/12
    我们计算相对偏差。
    drugmen(drugmen) 发表:测定两份,能算RSD吗?
