原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/10
看你的升温程序,灰化温度很低,估计是没有加基体改进剂吧,难怪测试结果偏低
wmj31
第2楼2012/03/10
石墨炉测铅,应该用硝酸来定容,用盐酸的话在灰化阶段会有损失,这可能是做出来的数据低的原因。石墨炉的升温程式怎没有除残阶段?加基体改机剂,把灰化温度提高吧,这样背景会低点。
秋月芙蓉
第3楼2012/03/10
首先,茶叶类样品石墨炉测定需要加基改,一般基改以仪器推荐为好其次,盐酸介质在石墨路上测定有干扰,不建议
wnnzl
第4楼2012/03/10
灰化温度太低了,样品可能没完全被灰化,原子化温度1800??
851118tinawen
第5楼2012/03/10
仪器的手册没有推荐的基改,可以推荐一下么?我用盐酸介质是因为,我们经常铅和稀土的一起前处理,稀土用的ICP,之前的同事都是用的盐酸,只不过铅是上的荧光,我不敢轻易改变条件,我怕会影响到稀土的结果。所以就想试试这样可以不。周一我准备再用硝酸试试。然后做个干法和湿法的比对,再分别加磷酸二氢铵或者硝酸钯,硝酸铵看看效果如何
第6楼2012/03/10
后来我也发现没有出残渣阶段了,我就在每次进样品之前空烧一次石墨管,要是我设置除残渣阶段,能不能给我个建议,设置多少合适呢?
第7楼2012/03/10
因为没有用集体改进剂,我怕在灰化阶段有损失,所以灰化温度比较低。原子化温度是1800,
双面娃娃
第8楼2012/03/10
LZ标准曲线的最高浓度点才10ppb,请问一下,LZ取样量是多少?最终样品溶液的理论上浓度是多少?如果是干法处理的话,取样量应在1g以上,那么定容至25ml,样液浓度理论上应该在56~72ppb,样液应该是稀释上机的吧?
第9楼2012/03/10
进样品之前空烧一次石墨管, 这样很费石墨管。铅的除残温度可以设置2300度或2400度。不放心的话可以做个高浓度的样品或标准溶液,接着再不进样,看吸光度多少,看是否有残留的现象。
第10楼2012/03/10
氘灯扣背景的缘故,故灵敏度比较高,10ppb的吸光度都有0.1027.最高做到10ppb是可以的。质控物质10052茶叶要求的干法处理样品量在1.0g以上?
