原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/12
如果灯的插座不同,安装起来不方便,而且有可能灯的电路也不同,应该不能通用
ghostermen
第2楼2012/03/12
应该可以的,普析990上的四个脚只用到2个,其它2个悬空,上次把岛津的灯装在我们的仪器上用了,基线还行,你可以试试!
悠旸
第3楼2012/03/12
关键尺寸要差不多。岛津的灯只有1,3脚,如果普析的也只用这两脚应该没有问题。
jack510070
第4楼2012/03/13
普通空心阴极灯是两只脚的,所以可以用。
fyuocuk
第5楼2012/03/13
完全没问题,放心吧,用过的
dahailangtao
第6楼2012/03/13
四只脚,或两只脚,正常工作应该是两只脚,应该可以用
