X射线光谱仪用羟甲基纤维素作为粘结剂一般加多少
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • X射线光谱仪测量矿砂中元素,用压片法制样,是不是需要加入粘结剂,我们假设用羟甲基纤维素作为粘结剂,一般加多少合适。谢谢各位
  • qcz9999
    第1楼2012/03/13
    样品量大的话最好不加任何粘结剂
  • zhangjiancn
    第2楼2012/03/13
    我一般用微晶纤维素,很好用,采用塑料环压样。一般来说,加入的量与样品的粘结性有关,也与压片机的压力有关。我在粘结性差的除尘灰中加入的量是:样品+纤维素=0.7克+10克混合,压力是40吨。
  • XRF_INFO
    第3楼2012/03/13
    这个最好做一下试验,最好是研磨时不粘磨盘,方便清洗,而且压片又结实。
    10g+0.5g纤维素,或10g+1.0g纤维素,都可以试一下。
  • 天天向上
    第4楼2012/05/02
    这个要根据被测样品不同而定,有的二氧化硅含量太高的话压片就很不准了。应尽量的少加,另外一种方法是可以加少量的蒸馏水润湿,这样也是允许的!不过一般我的实验室比例都是10:1,测出的结果要不要归一,就得具体看样品了,我这侧过含量达到90以上的,于融片差不了多少。
