厂商论坛
happy爱米粒
第1楼2012/03/12
G使用pH 2-8的流动相,可最大限度地延长柱寿命G使用新鲜溶剂,防止细菌生长G色谱柱使用完毕后,应将盐和缓冲液冲洗干净,并用乙腈或甲醇保存色谱柱G逐渐升高柱温,而且仅在用流动相洗脱时进行,分析完成后,让流动相继续洗脱,直到室温G色谱柱接入仪器时,两端接头不要拧得过紧
yuduoling
第2楼2012/03/13
我们经常在压力上限的80%左右使用有的色谱柱可以反冲,有的不能反冲
第3楼2012/03/13
只有死马当活马医的时候,才考虑反冲,而且要减少流速
梧桐
第4楼2012/03/13
使用质量好些的试剂,尽量减少杂质和污染,也能延长柱子的使用寿命
省部重点实验室
第5楼2012/03/15
一般都是使用色谱级的试剂吧分析纯其他的 一般要过滤 超声 然后再在线超声 呵呵
第6楼2012/03/15
是的,样品处理尤其注意,要过一定孔径滤膜后进样
第7楼2012/03/15
即使是色谱级的也有被要求过滤后使用,这样更放心,而且难免有些鱼龙混杂的
dahua1981
第8楼2012/03/15
色谱纯的也不能保证没有微小颗粒啊
第9楼2012/03/15
杂质含量不影响色谱检测就可以了
