原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/13
最好还是接上地线,共用地线是可以的
jack510070
第2楼2012/03/13
实验室中主要产生电磁干扰的是两类设备:高频设备和使用可控硅驱动的设备。一般来说,微波消解仪虽然属于高频设备,但不会产生足够的电磁干扰,反倒是石墨炉属于可控硅设备,如果管理得不好,是会干扰其他设备的。不过我觉得二者可以连在同一个实验室地线上。
wangjunyu
第3楼2012/03/13
有的实验室只是电源有接地线 机壳就没单独接地线了
桌子下面少个八
第4楼2012/03/13
地线应该可以同接一个。
童话仙子
第5楼2012/03/13
地线可以共用的啊,就直接接上可以的了
悠旸
第6楼2012/03/13
地线必须要接,实在不行共用大不了分时使用。
