原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/07/14
仪器的行业确实也存在这方面的问题。
dahua1981
第2楼2011/07/14
这种情况在仪器行业时有发生
風帆
第3楼2011/07/14
現在的所謂售后維修其實是換配件的,而且一換就是整組更換,還是別用饮水机污染是一大問題。
damoguyan
第4楼2011/07/14
对某些品牌感觉很不爽,那广告做的,把别人的电视台广告都包了,这样的广告还有什么意义?
锐飏
第5楼2011/07/14
哈哈哈,安老师您短短一篇小作就把行业现状映射出来了。我有些无语哈...
秋月芙蓉
第6楼2011/07/14
是的,这样做才是利润大啊另外请厂商清洗饮水机也是一笔费用
wmj31
第7楼2011/07/14
说起这个,就想起我们之前的那个冷却循环水机。冷却效果不行,后来检查发现是里面电路板的某个零件坏了(通电源的时候发现那个零件发出很臭的气味),寄给厂家,他们那边检查说是有几个毛病(具体我忘了),要把电路板及几个零件换了,因为过了保期间,要花16000大洋左右,而一个新的冷却循环水机2万6左右,后来就没换,直接买个新的了。那个冷却循环水机拿回来让我们厂的人捣鼓去了,花了几百块钱买了那个零件,安上后,嘿嘿,冷却循环水机好了,能用了,冷却效果完全ok。
sandhuang
第8楼2011/07/14
这种情况在仪器行业还是不比较多见的
雨木霖
第9楼2011/07/15
都说安捷伦的售后维修效果好,但是售后价钱贵,也是这样的,一个小小的部件坏了就会给你把整个模块给换新,的确是立竿见影的能修好。但是随便一个模块都说好多钱啊。。。
chenwr
第10楼2011/07/15
确实,行业垄断了
