梯度系统 泵压力不一致怎么办?
  • 公司一台二元梯度液相,忽然发现其中一泵压力偏低,将其接到另一台正常的二元梯度中,组成三元梯度,这个泵仍然偏低,比另两泵低10%左右,不知何解。线路过滤器、出口单向阀都换过,依然如此,难道是压力传感器坏了?旋开purge阀,压力能归零。如图。
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:辛苦
  • liuquan2008
    第1楼2012/03/13
    楼主看看是不是有地方轻微的漏液
  • xizhi
    第2楼2012/03/13
    可以查一下泵前管路有没有折叠、挤压
  • zhaohua8011
    第3楼2012/03/14
    看看管路有没有问题,再则有压力差也是正常的!
  • 清风
    第4楼2012/03/14
    管路没发现有问题。根据以往经验压力差2%左右是正常的,但超过10%肯定是有问题的
  • wsy18
    第5楼2012/03/15
    这种泵有没有压力校正?
  • pandora98
    第6楼2012/03/15
    这个属于正常现象,两个泵使用的溶剂不一样,时间长了就会有这个问题
  • suiniubei
    第7楼2012/03/16
    压力没有进行线性校正的缘故。purge阀打开只是校正零点。
     不要紧的。这个要请专业的工程师来校正。
     不过你现在这样做实验是没问题的。
  • 清风
    第8楼2012/03/16
    经测试,这个泵的流量没有问题,日常实验还可以做。
    仪器早过保修期了,请工程师上门难被批准啊
  • tangtang
    第9楼2012/03/17
    是不是梯度混合器的问题?
    单独测试,用同样的流动相和色谱柱走等度看看?
  • liufeilzu
    第10楼2012/03/17
    流量准确就不要担心太多了
    ,没事
