老多_小多
第1楼2012/03/05
保留时间居然还会有差异?一般都是面积有差异呀
蓝人
第2楼2012/03/06
单次分析和批处理分析是同时进行的??
woaini9
第3楼2012/03/11
你的两个进样器是串联在一起的吧。自动进样器和手动进样器的死体积是不同的,用手动进样器进样之后样品直接进柱子,所以理论上会早出峰。自动进样器进样后样品还要走到手动进样器再进入柱子。
第4楼2012/03/11
看错了 sorry
tangtang
第5楼2012/03/11
这个时间差是不是进样针两次进样之间吸液的时间?
安平
第6楼2012/03/30
看看色谱图如何?您分析什么样品,具体分析条件如何? 改变两次进样之间的间隔时间,结果会不会有变化?
wengjx1980
第7楼2012/04/13
是在同一天吗?流动相有没有换过?
省部重点实验室
第8楼2012/05/15
相差那么点时间算是好的~\(≧▽≦)/~啦啦啦我们的岛津 批示处理分析相差更大不用批示分析 现在一直用单次进样分析
user007
第9楼2012/05/15
同一个批处理中的样品保留时间一致吗?流动相使用梯度吗?
xiaoqijiayou
第10楼2012/05/18
时间有偏移也属于正常的,偏移不是很大是可以接受的啊
