热分析仪
人来人往
第1楼2012/03/14
之前做过环氧固化后样品的Tg,不同升温速率测得的结果差别蛮大的。
shoney
第2楼2012/03/14
那发表的时候是不是应该注明升温速率?
hjd3499659
第3楼2012/03/14
升温速度对玻璃化温度影响不小,要适度
第4楼2012/03/14
应该注明, 或者注明引用的标准方法。一般给客户的数据还应注明是DSC测试的数据,如Tg(DSC) = xxx ℃ 等
lin1712
第5楼2012/03/15
如果是按标准做的话 标准要求报告中体现升温速率
hehehe008
第6楼2012/03/15
升温速率对Tg的测量还是有影响的,速率增加,一般Tg会向高温移动。最终温度的移动还要看你温度校正文件是多少升温速率进行校正的。升温速率差别不大的情况还好些,如果跟校正文件的升温速率差别很大的话,就不太好说了。最好的方法就是如果采用相差较大的升温速率,重新校正机器减少误差。
tutm
第7楼2012/03/15
一般来说,只要样品接触和导热良好,内部温差很小的情况下,在一定升温速率以下,Tg的变化不会很明显,比如低于每分钟5度。升温速率更高的情况下可能会变高
第8楼2012/03/15
Tg本来是个热力学参数,应该是不变的,这也是调制DSC测量tg的一个原因,但是高分子材料的复杂性导致Tg是一个很宽的范围,如果升温速率提高,相应的高分子链段的响应时间缩短,所以Tg会向高温移动,所以对仪器升温速率校正就对测得tg移动的多少尤为关键,特别升温速率很快的时候。
第9楼2012/03/26
我在一本书上看到怎么说Tg是个动力学参数?
第10楼2012/04/05
我记得看过外文的书上,理论推导的Tg是热力学参数,但是高分子链段运动的复杂性,实际上我们测得的Tg更趋向动力学参数。
