直读光谱
3aaa3
第1楼2012/03/13
感应器坏了,找厂家换吧
=牛牛=
第2楼2012/03/13
楼上正解 可以先咨询下 传感器有时只是位置的问题 看看能不能自己调一下
云☆飘☆逸
第3楼2012/03/13
问下工程师再确定一下,看看怎么维修,需要多少钱?可否自己维修?
chemchenxj
第4楼2012/03/14
发生这种现象传感器坏了的可能性比较小最常见的问题是压杆与火花台之间短路了,所以无论火花台面上的压杆是否压下,传感器都感应到压杆已压下冶金企业金属粉尘比较多,容易短路会出现这种问题的,检查一下压杆与火花台,最好用酒精擦一下小问题,容易搞定的
wccd
第5楼2012/03/14
看来楼主的经验很丰富,有时候一个小经验可以替代一本厚厚的书。
第6楼2012/03/14
我到觉着可能性较小 压杆是活动的,但线路是相对固定的 而且短路的话好像应该有报警的 不一定是传感器坏了什么的 要看看设备是怎么传感的 我调过其它设备上的 只是感应块的位置稍差一点 挪正即可
zw35112
第7楼2012/03/14
今天上午将火花台及压杆上的检测线从阀板上拆下,量了一下检测线发现短路,心里的石头就落下来了。说明问题出在火花台上,容易处理多了。进一步检查发现压杆底座旁边的面板(可能是用于装饰作用的一块不锈钢面板)上的螺栓松了,面板下沉碰到了压杆底座造成短路。很快处理完了。
第8楼2012/03/15
螺栓松了,面板碰到了压杆底座,果然是短路的原因啊,呵呵欢迎常来交流!
第9楼2012/03/15
主要你也要常来啊,别光知道潜水,老在水下呆着憋气
happy_cheng
第10楼2012/04/26
斯派克光谱仪交流!
