我觉得必须每次做,你是在用ICP吧?因为仪器每次点火后光源的功率都是有变化的,ICP是相对测量,能否用同一条标准曲线作样取决于仪器在一定时间内的漂移量,在不熄火的情况下,一般这个值可以在16个小时内保持在2%左右,而且如果仪器没有恒温装置,这个值就无法保证.空调的恒温性能是无法保证这种长时间精密测量的准确性的.所以为了保险起见,每次做样品的时候都应该重新做标准曲线,如果没有熄火重新做样的问题不是很大,但也要保证之前没有进基体效应比较大,盐分比较高的样品或有机样品.如果熄火了,再直接做样品,分析精度是无法保证的!
