原子吸收光谱(AAS)
菌菌
第1楼2006/04/12
胡说八道,斜率几乎等于0还说水不是二次水造成的,简直是无耻.
tuotuo007
第2楼2006/04/13
继续找工程师,肯定不是二次水导致的,都“0”了!!!
小古
第3楼2006/04/13
怎么可能会是0??是什么仪器?
第4楼2006/04/13
如果没有错的话。什么水也不能出来0。因为总体都是一样的,但是标准系列还是有浓度梯次的,但是如果水中钠很高的话,就不好说了。可用去买娃哈哈纯净水试试。 还有就是如果你的水中有钠污染的话,可以马上就试出来。实在不行了就用自来水试吧。
