气质联用(GCMS)
xyshark
第1楼2012/03/14
仪器检测有线性范围,柱子有饱和度,都要看上机样品的特性来选择进样方式,要不是结果不准确。载气流量和流速对结果是有影响的
蓝是那么的天
第2楼2012/03/14
分流进样适用于浓度较大且不方便稀释的样品,不分流进样适用浓度在现行范围内的样品。具体选择分流或者不分流要根据进样量和样品的线性范围确定。直接进样是不通过气化直接将溶液注入色谱柱,适用一些热不稳定的物质。载气的粘度不同对于分离的效果是用影响的,流速同样对分离度有影响,一般流速越快两物质的分离度越好。
youku06404
第3楼2012/03/14
噢,谢谢!直接进样就是把样进入到柱子里再气化是么?载气只是会对峰型和峰与峰的分开程度产生影响是吧
2451504
第4楼2012/03/14
直接进样是把样品直接注入MS端,不经GC了。不分流进样通常是做痕量分析所采取的进样模式,分流进样一般用来做微量分析模式。
第5楼2012/03/14
气相色谱的直接进样应该指的是冷柱头进样,不是直接进MS。
第6楼2012/03/17
什么是冷柱头进样呀?
第7楼2012/03/17
谢谢,痕量和为良友什么区别呀?
symmacros
第8楼2012/03/17
是把样品直接注入柱子的进口,然后柱子升温分离。
第9楼2012/03/17
请问“为良友”是什么?
descender
第10楼2012/03/17
GC-2010的直接进样我也没太整明白据信是OCI直接注入柱子里
