气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2010/12/11
电脑与质谱都重启看看。
symmacros
第2楼2010/12/11
GC,MS和电脑都重启看看。
3050313304
第3楼2010/12/11
电脑已经重启好几次了,都是那样的结果。GC ,MS都处于较高温的状态(进样口和接口都是290度,离子源设定是250,柱温是150度),怎么重启啊,直接关机会不会影响机器哦。
第4楼2010/12/11
如果MS能在仪器版面上放空和关闭更好,如果不行,只能直接关掉(如果有分子涡流泵,需等待泵全停止后再重启)。GC直接关闭也无所谓。
第5楼2010/12/11
MS不能在仪器版面上放空的吧?现在只能等工程师过来了,仪器太贵,领导不给轻举妄动啊,,,。。。
雾非雾
第6楼2010/12/12
这个问题我们有一段时间经常碰到过,一般是按下面的步骤来处理首先关闭电脑,然后重启电脑和工作站看行不行,如果不行,那就关闭电脑,断开所有电源线及联线,把1394卡换个插卡的位置,然后接好各联线,打开电脑和工作站看行不行。还不行,只有关闭电脑,GC、MS的电源,然后全部重新启动,一般这样都能恢复正常。
第7楼2010/12/12
岛津用1394卡来传输数据,对1394卡的质量要求较高,岛津工程师的答复是国内生产的1394卡质量都不太好,在用一段时间后(两三年以后)就比较容易出问题(问题是这样岛津并不能提供专门在国外订做的1394卡,如果贵一些,哪怕质量好也行呀!)1394卡所用的主芯片主要有三家,VIA(威盛)、AGERE(朗讯)、TI(德州仪器公司),其中威盛的质量最差,TI的质量最好,我们现在用的是TI双芯片的1394卡,前次出了一次类似问题,弄弄电脑后来又恢复了。
kila
第8楼2010/12/12
如果你确定1394卡那边没问题,可以把离子源、接口在GC面板上降温,再强制关机,重连一下一般就OK了老机器偶尔可能会出现楼主所说的情况
第9楼2010/12/12
工程师来也会相似的操作,如果你把握不大,就等工程师来后再处理也行。
第10楼2010/12/15
汗了,直到今天并没有工程师过来,经电话联系,那边回答说电话显示有误,说不是我们报修的,所以并没有安排工程师过来,在电话那头只做了操作提示,经过关机重启后现在正常工作了。谢谢大家。。。
