环境监测政策法规
容百川
第1楼2012/03/14
这个技术我比较看好。但没条件评判,否则测一下就有数了。
翠湖园
第2楼2012/03/14
振荡天平法更接近于手工方法,在现场测定中受干扰物和不确定因素的影响较少,其测量准确性优于β射线法,我个人认为发展前景很不错。
第3楼2012/03/14
研究发现振荡天平法PM2.5采样中部分挥发性颗粒物会被气化,相当于发生了“净化”作用,从而造成其测定值偏低。因此振荡天平法的分析仪必须增加FDMS(振荡天平法监测仪的一个纠正配件),用于增加收集挥发性颗粒物。大问题就跟着来了,FDMS使用两三个月就需更换一次,每次更换成本需要上千美元不说,时间也要大半天,势必会造成连续采样的过程有五六个小时甚至更长时间的空白,不利于连续监测的进行哦
pietrolou
第4楼2012/03/14
TEOM法会对颗粒中半挥发性的有机物测量产生影响,主要是为了防止水滴影响测定,其内部温度一般在50摄氏度以上。加了FDMS之后,进样时通过纳菲管把空气水汽去除,这样就可以使teom的内部测定温度降低至30摄氏度,减少颗粒物中半挥发态物质的损耗。FDMS的主要问题是纳菲管的寿命,这个东西比较适应清洁的空气,对于颗粒物浓度较高的环境,使用寿命一般不长。国内现在都在测试FDMS方法的寿命,可以说TEOM的命运取决于测试结果和公司的公关能力。
老兵
第5楼2012/03/14
石英晶振荡法测粉尘可以,但对PM2.5的精准测量不行。精准的应该还是TEOM法,毕竟该法更接近于直接测量,虽然有挥发性有机物的测量影响,但这种影响所造成15%左右的误差是可以接受的,它远比人为不规范选点造成的误差小得多。在美国70%的检测仪器属于TEOM法,即便是加装了FDMS的也很少,据说不到4%。结合国情B射线法或B射线法+光散射法要更经济和便于维护些。
借我一年
第6楼2012/03/15
我说的是石英晶振荡法,不是TEOM哟
天圆地方
第7楼2012/03/16
太不方便了,干脆不用算了
第8楼2012/03/16
“粉尘粒子收集到压电晶体上”,我认为这是一个关键点。后面检测压电晶体频率变化是比较可能的事情。传感器件上还能更发展一步!这个技术非常有前途。
第9楼2012/03/16
的确,没有必要一味求精度,误差大点,但在一个可评估的范围,是可以接受
liumuqing123
第10楼2012/03/27
你好!你能不能详细介绍一下光散射法和B射线法呢?为什么不能单独用光散射法呀?
