气体检测
翠湖园
第1楼2012/03/14
气象部门使用的光散射法是卫生部制定的行业标准,与滤纸(膜)采样-称重法相比较要求总不确定度不能大于百分之二十五,相见准确度不是很好。
第2楼2012/03/14
石英晶振荡天平法优点是灵敏度高、选择性好、装置简单,Beta 射线法扰点是PM2.5无损失,运维成本较低。据说光散射法和β射线吸收法监测PM2.5同步混合监测仪对进行实时连续颗粒物监测效果不错,不知是真是假。
pietrolou
第3楼2012/03/14
就科研上说,这个关系会随颗粒物源的不同而改变。如果是对来源比较单一的颗粒物质量浓度进行监测,可以由经验公式获得数浓度与质量浓度的关系。
老兵
第4楼2012/03/14
作为一种非常间接的光散射法,其PM2.5监测仪器测量结果的准确性不好,但重复性和精度较好,且测量及时;而Beta 射线法则反之准确度好,重复性不好和测量滞后;两者结合起到了良好的互补作用。其典型产品SHARP与TEOM+FDMS法的比对数据一致性较好。
容百川
第5楼2012/03/15
检测总站、环境研究单位,也可以从这些方法上来建立我国的标准技术支撑体系吧。我觉得,光学能测粒径分布,这一点比TEOM、BAM强多了!如果还能测测密度的话,就能转成质量浓度了。
借我一年
第6楼2012/03/15
这样的仪器是有,但是应该应用不多吧
第7楼2012/03/15
听您这么一说,我感觉saimo在PM2.5仪器市场的地位简直无可撼动啊,既有TEOM+FDMS,又有贝塔射线,还有SHARP!
第8楼2012/03/15
这么说,光散射法得出的数值,转换为质量浓度,要想获得准确数据是很困难的?
第9楼2012/03/15
单独的光散射法存在一定误差,SHARP的误差就小许多。理论上来说,sharp是监测系统的最佳解决方案之一,就是价格贵了点。
第10楼2012/03/15
不是有专家预测在二、三年内国外品牌将占据PM2.5的市场70%的份额么,仪器大佬的地位很难撼动,sharp最新的成交价27.8万,是比国产的贵了一倍,但比TEOM+FDMS的价格低。
