ICP-MS
论坛管理员
第1楼2006/04/12
一直开机。直到停电。一般情况下都开机。除非长时间不用。比如放长假。
lidonglei
第2楼2006/04/13
维修工程师告诉我们一直开着有利于延长检测器寿命,让我们计算一下抽真空所耗费用与换检测器费用,然后决定如何做。
yzq1999
第3楼2006/04/13
应一直开着,除非有特殊情况!否则频繁起动对仪器损害较大!
pisces_fei
第4楼2006/04/13
是这样么?一直开着就对仪器整个没有损耗,而单单只是影响检测器的寿命?还有工程师的话,我觉得不可全信,要实事求是!
xiaoxiaoniao
第5楼2006/04/15
我们的机子一直开着,因为它每次新开机都需稳定一天以上,你要总关机,那怎测样呀,老开老关那对仪器的各部件都不是很好
kiwi-kids
第6楼2006/04/17
关键还是看使用频率
mchen
第7楼2006/04/17
应按要求去做,ICPMS属高消费仪器。
第8楼2006/04/17
说得对,。。。
syymwan
第9楼2006/04/17
如果每周都有样品要做的话还是一直开着把.
qwertyuiop
第10楼2006/04/28
同意!
