dream1
第1楼2006/04/12
不错的东西,下载来学习一下
Easy-Boy
第2楼2006/04/13
是的,应该用等度的溶剂平衡一下柱子,以使得基线走平!
JazzBlue
第3楼2006/04/13
需要的...
Ω 离子分析
第4楼2006/04/13
进完样品将色谱柱中所有的物质都冲出来以后,再恢复到最初设置的浓度走平衡就可以进下一针了。
shaweinan
第5楼2006/04/13
否则前面色谱峰的保留时间会发生变化。
lenovο
第6楼2006/04/13
一般走完梯度要用第一种流动相走一段时间,要将柱子平衡到原来的水平。
zhiguo77
第8楼2006/04/13
如果仪器可以设置延迟时间的话就简单了,假设你可以数据采集到20分钟,然后延迟5分钟。如果你的仪器不能这样,你只能设定一个流动相的梯度程序,最后几分钟用来走基线。如果不走基线对结果还是有些影响的。我试过。
zxl198210
第9楼2006/04/13
hahah
第10楼2006/04/13
人的一生就这样
gdlhf
第11楼2006/04/13
这就是今日的热贴排行十大之首吗?1,9,10楼纯属灌水啊,7楼也有嫌疑啊。当然我这个也算……
