热分析仪
lily99828
第1楼2006/04/13
一般样品的DSC图谱都不会是水平的,最常见的是随温度升高向下倾斜(梅特勒的仪器),但对求玻璃化温度和熔点是没有影响的。同时,你可以运行一下标准物,看是否也是向下倾斜,如果标准物的DSC图谱是水平的,那么就没有问题;如果标准物的DSC图谱也是倾斜的,就换一新的参比空白,再运行一次,看如何。
diardo
第2楼2006/04/13
因为材料的比热不是绝对不变的, 随着温度增高比热会改变, 因此DSC图谱也无法保持水平
zhp9810_a
第3楼2006/04/15
我用的就是mettler的仪器。以前测的时候不倾斜的,换了新坩埚之后是这样的。标准物校准的曲线是很好的。
