原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/04
你测的什么样品啊,
第2楼2004/12/04
花生有个问题:怎么样品灰化后,灰白带点紫色????
第3楼2004/12/04
铁对该分析波长应该没什么影响的,要是影响肯定是其他元素的,说说你的基体元素
第4楼2004/12/04
把狭峰再减小看看情况怎么样,实在不行就用标准加入法测吧
第5楼2004/12/04
灰化后样品怎么处理的
第6楼2004/12/04
干法灰化后,直接用稀硝酸定容,测定;
第7楼2004/12/04
1.光谱分析手册上说:Cu在324.75nm时有Fe的干扰,会增加吸光值;2.如果我的波长设的是324.7~324.8,不知道会不会有影响;3.花生灰化后,有些带淡紫色,不知道是什么?我也不知道还有其它什么元素.
第8楼2004/12/04
我做矿样的,3mg/ml的Fe,Co不影响测定,
第9楼2004/12/04
会不会是我的波长不准,不在324.70位置,而导致呢??
第10楼2004/12/04
如果这样的话你的标准测试也有问题啊
