锌镉混标
原子吸收光谱(AAS)
  • 相同浓度的锌和镉能混标做标曲吗
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/04/14
    做混标前要计算好浓度。看做什么样品,我印象里面水和食品锌含量都会比镉高。
  • cqpl1205
    第2楼2019/04/14
    固体废物铅锌镉的测定火焰原子吸收法HJ786-2016
    zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:做混标前要计算好浓度。看做什么样品,我印象里面水和食品锌含量都会比镉高。
  • HarryHuang
    第3楼2019/04/14
    可以用混标的,不过原吸比较少配制混标测定曲线。配制混标测定曲线(现在大部分仪器)也是要一个参数一个参数测定的。
  • tiger204
    第4楼2019/04/14
    原理上行得通,但一般未受污染的样品里Cd含量很低,Zn比它要高出一两个数量级,如果是这样感觉有点浪费,并且注意合理选择的你的线性范围
  • zhaoxiaozi
    第5楼2019/04/14
    那就看标准推荐的曲线配置混标。要注意的是:国标给的标准曲线都高,高很多,自己做的时候要注意调整到合适的浓度范围。混标没问题的。
    cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:固体废物铅锌镉的测定火焰原子吸收法HJ786-2016
  • 如果忘了谎言
    第6楼2019/04/14
    可以啊,我都是用铜铅锌镍铬镉混合标液,检测结果与委外比对没差多少。
  • JOE HUI
    第8楼2019/04/14
    这两种元素可以混在一起
  • ldgfive
    第9楼2019/04/14
    应助工程师
    如果是火焰法,配混标是可以的
  • 老兵
    第10楼2019/04/14
    没有问题,可以配混标的
