附件:
whmichael
第5楼2012/01/09
您好, 谢谢您的回复
我们测定的产品为DMSO , 中文名二甲基亚砜, 目前只有国标的统一方法,国际公认的标准方法,我们暂时确定不了。由于我们跟客户仪器的不统一,客户无法按照我们的方法来检验样品。
我奇怪的是,以我附件的2份谱图来看我们和客户的检测结果差距很大有1倍多,还有几个批次的货物,检测结果差距有10倍之多,如果只是因为检测方法不同··会产生这么大的差距么?还是这2种方法中,必定有一种是不对的,或者很不准确的。如何确认哪个才是正确可信的方法。
谢谢!
symmacros
第10楼2012/01/09
如果是国内客户就可以用国标方法。国外客户就要找国际公认的方法,不能以客户的方法为准。
