原创首发-酱油和酱中的食品添加剂三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
厂商论坛
  • HPLC法测定酱油及酱中的三氯蔗糖(蔗糖素)
    1、实验目的
    建立测定酱油及酱中的食品添加剂三氯蔗糖(蔗糖素)的前处理及液相测定方法
    2、实验条件:
    2.1前处理过程:
    准确称取酱油(或者酱)5g(精确至0.001g),置于50ml的离心管中,加入5ml蒸馏水,涡旋振荡器上震荡3min后加入15ml甲醇,继续震荡30s,超声提取20min,3000r/min离心5min,将上清液移入50ml玻璃蒸发皿内。沉淀物加入10ml,75%甲醇水溶液,玻璃棒搅匀后,3000r/min离心5min,上清液合并于蒸发皿中。置于水浴锅上,在沸水浴上蒸干,残渣用水溶解并定容至5.00ml,过0.45μm滤膜(亲水膜货号:AS012545-T;尼龙膜货号:AS022545-T),置12/24位负压SPE装置(货号:VM12/VM24),过中性氧化铝固相萃取柱(1g/6ml)(货号:AL0006-N),弃去初滤液2ml接受余下滤液,过0.45μm滤膜(亲水膜货号:AS012545-T;尼龙膜货号:AS022545-T),滤液待测。
    2.2 色谱条件:
    色谱柱:Venusil XBP C18-L(4.6×150mm,5µm 150Å)(订货号:VX951505-L)
    流速:1.0ml/min; 柱温:35℃; 进样量:30μl;
    蒸发光散射检测器:蒸发管温度:75;气体流量2.5l/min
    流动相梯度程序:
    时间/min
    水V/V
    乙腈V/V
    11
    13
    89
    11
    14
    10
    90
    21
    10
    90
    22
    89
    11
    25
    89
    11
    3、实验结果:
    采用Cleanert Alumina N对酱油及酱进行处理,在吸附酱油及酱中芳香类及脂肪胺类等化合物的同时,有效的去除了样品中的其他杂质;采用XBP C18-L对酱油和酱中的三氯蔗糖进行分析,分离度较好。代表性色谱图如下:
    图1、三氯蔗糖标准品的色谱图
    2、空白样品加样色谱图
    3 样品(酱油)色谱图
    附件为参考国标:GBT 22255-2008 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
    更多实验详情,敬请关注博纳艾杰尔官方网站,拨打400-606-8099……
  • saiyin
    第1楼2012/03/14
    Cool!多谢楼主分享!
  • saiyin
    第2楼2012/03/14
    现在做这个检测项目的多吗?
  • fengxuxu
    第3楼2012/03/14
    关注食品添加剂,关注食品安全,谢谢楼主的分享,收藏先
  • zjzy
    第4楼2012/03/14
    嗯,很多食品里面都添加这个三氯蔗糖的,做食品的有很多都检这个
    saiyin(saiyin) 发表:现在做这个检测项目的多吗?
  • wxlsdyt
    第5楼2012/03/14
    哦,原来酱油中还检测这项啊,好好学学,我们也可以开展
  • zjzy
    第6楼2012/03/14
    没问题,我可以提供设备耗材,技术支持也可以支持一点点,呵呵
    wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:哦,原来酱油中还检测这项啊,好好学学,我们也可以开展
  • amandali
    第7楼2012/03/14
    果然是新鲜出炉啊!
  • zyc689
    第8楼2012/03/19
    支持原创,可惜不是做食品的,学习学习
  • xiongbb
    第9楼2012/03/19
    收藏了先,看上去貌似不错
  • imtoxiner
    第10楼2012/03/19
    是有害的添加剂吗?
