lcy919752
第5楼2012/03/20
新解释:地球内部的30千米处根本上就不全是1000度以上的温度,并且在这个以下的范围处于零散分布的约有2/3的地方不是岩浆层而是岩石层。其约有1/3的零散岩浆层部分也是因为其原部分在空洞的前提下,因空洞内的液体物质缓于与地球的同步运动而在空洞内旋击空洞的内缘壁岩层(可作各种实验证明),因长年的旋击产生热量,热量因上层岩层和土层的封闭释放不出来致使空洞内的温度逐日逐年逐渐升高致使岩石在高温下产生热熔,同时致使空洞的面积也逐渐阔大,在这个逐渐阔大的空洞以上部分的岩层与土层承受不了自身的重量时便在短时间内产生我们所说的火山喷发和地震。同时,其空洞内的岩浆因温度高、时间长而产生必然的化学变化而才有象我们现代科学界所说的核之内的物质。但这些物质在地球体内的起初是没有的。这些热能、核物质和所有的物质的存在是地球生长、运动孕肓的产物!
